Forum » Allgemein » Allgemein: Motorräder » Auspuff allgemein - Fragen und Antwort Thread
« erste ... « vorherige 143 144 [145] 146 147 nächste » ... letzte » ·
Sticki1 ist offline Sticki1
Neuer Beitrag 06.09.2010 13:43
sovie ich weis sind das cycleShack Dämpfer aus den Staate die umgerüstet werden.
bei den meisten eagle Anlagen ist der Stempel von Cycle auch noch drauf.
die killer kann man hinten und vorne rausnehmen.
am meisten bringt der vordere,aber dafür müssen die töpfe immer runter
Sporty70 ist offline Sporty70 · seit
Neuer Beitrag 06.09.2010 17:10
Moin alexp!
Ich habe die Eagle Sidewinder an meiner Sporty der Sound und Optik Super.
Die Verarbeitung gut. Bei mir ist nur hinten ein DB-killer drin.
Der Lohner ist offline Der Lohner · 3540 Posts seit 03.12.2009
aus Lohne-Wietmarschen
fährt: Road King Classic 2010er
3540 Posts seit 03.12.2009 aus Lohne-Wietmarschen
Neuer Beitrag 11.10.2010 22:39
Hallo Ihr Experten,
ich habe mir eine (fast) neue 2010er Road King Classic privat gekauft. Meine vorherige Springer Classic hatte ein einfaches (auch für mich verständliches) Abgassystem. Aber zu dem neuen Motorrad habe ich bezüglich des Auspuffsystem nun doch ein paar Fragen.
Erkennen kann ich, dass von den beiden Zylindern die Rohre hinter zwei Fühlern in einen Sammler gehen. Von diesem Sammler geht a) ein Abzweig unter der Maschine her in das linke Endrohr und b) die Weiterführung in das rechte Endrohr, vor dem auch ein Steuerelement sitzt.
Wo befindet sich denn der Katalysator?
Weshalb ist in den beiden Endschalldämpfern ein verschiedenes Innenleben?
Was wird wo in dem Auspuff gesteuert?
Der Vorbesitzer versuchte mir zu erklären, dass man in der software die Steuerung irgendeiner Klappe auch ausschalten könne, um den Klang ständig zu beeinflussen.
Dieses habe der Freundliche bei dieser Maschine auch gemacht.
Kann jemand für mich etwas Licht ins Dunkel bringen oder muss ich dumm sterben?
Danke u. Gruß
Ingo
______________________________________________________________________
Wenn einem das Wasser bis zum Hals steht, sollte man nicht den Kopf hängen lassen.
Avatar (Profilbild) von Adi66
Adi66 ist offline Adi66
5824 Posts seit 11.06.2010
Neuer Beitrag 12.10.2010 07:53
Katalysator:
Der Katalysator liegt meines Wissens im Sammler an der Stelle, kurz vor der Stelle wo sich beide Rohre wieder trennen. Dieser lässt sich auch übrigens bspw. problemlos durch einen von Vance & Hines austauschen, was die Durchzugswerte erheblich erhöht, allerdings die ABE beeinflusst Augenzwinkern
Soundmanagement:
HD hat irgendwann angefangen, ein eigenes Soundmanagement entsprechend den EU-Lärmschutzvorgaben zu entwickeln und hier eine bestehende Gesetzeslücke zur Klangverbesserung auszunutzen, da die rechtlichen Vorgaben den Motorsound doch arg kastrierten. Hierzu wird der rechte Endtopf genutzt (siehst Du an Klappe und Bowdenzug am rechten Krümmer unmittelbar hinter dem Abzweig zum linken Endtopf). Daher haben die beiden Endtöpfe ein unterschiedliches Layout. Bei den mir bekannten Nachrüstanlagen werden meist beide Töpfe zum Soundmanagement genutzt. Daher sehen diese dann auch gleich aus.
Das Soundmanagement sorgt meines Wissens dafür, dass diese Klappe sich im Stand sowie im Geschwindigkeitsbereich zwischen bspw. 45 und ca.75 schließt und somit für eine bessere Schalldämpfung sorgt (genau kann Dir das sicherlich Dein Schrauber erklären). Funktioniert bei Nachrüstanlagen wie Kess-Tech ESM ebenso. Die Steuerung erfolgt somit über die Motorelektronik. Außerhalb der definierten Geschwindigkeitsbereiche sorgt diese Steuerung für einen volleren Klang.
Es gibt hier auch günstige Nachrüstkits, die diese Funktion ausschalten. Damit verlierst Du allerdings die ABE. Bei der Kess mit elektronischem Soundmanagement bspw. gibt es einen Prüftaster, der laut Einbauanleitung nur zu Prüfzwecken (ob eben das elektronische Soundmanagement funktioniert) eingebaut werden darf und nach erfolgreichem Test wieder auszubauen ist. Letzteres wird aus Lärmschutzgründen selbstverständlich auch von ausnahmslos jedem HD-Fahrer zwingend befolgt Augenzwinkern Augenzwinkern Augenzwinkern
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Adi66 am 12.10.2010 08:04.
Döppi ist offline Döppi · 21818 Posts seit 16.11.2005
21818 Posts seit 16.11.2005 aus BA
Neuer Beitrag 12.10.2010 10:20
Perfekt erklärt . Respekt !!!!!
Neuer Beitrag 12.10.2010 15:04
Danke, awh1966, für die umfassende und verständliche Erklärung.
Hast mir damit geholfen, die Technik etwas zu verstehen.
Du schreibst von Nachrüstkits, die die Steuerfunktion ausschalten.
Dieses Ausschalten wird der Vorbesitzer gemeint haben, als er mir sagte,
dass dieses sein Händler mit einem Häkchen in der software erledigt habe.
Nochmals danke und Gruß
Ingo
Neuer Beitrag 12.10.2010 17:19
Hi Ingo,
Dein Vorgänger kann auch so etwas installiert haben. Musst Du mal schauen.
Es werden auch noch diverse andere Lösungen hierzu angeboten.
Gruß Adi
loosch2 ist offline loosch2 · seit
Neuer Beitrag 13.10.2010 11:13
Guckst du
[URL=http://forum.milwaukee-vtwin.de/thread16632-bikewerk-trickbox-pro.htm
Gruß loosch2
Neuer Beitrag 13.10.2010 14:15
Die originale Auspuffklappe schließt im Stand nur wenn man am gasgriff dreht, desweiteren im 2. Gang ab 45km ab 50% Gas und im 3. Gang ab 60 ab ca 20% Gasgeben.
ab dem 4. Gang bleibt sie immer offen egal wie schnell man fährt Freude
cb750 ist offline cb750 · 9780 Posts seit 10.04.2009
aus Homberg (Ohm)
9780 Posts seit 10.04.2009 aus Homberg (Ohm)
Neuer Beitrag 19.11.2010 17:05
Zur Info.
CLIMAX CUSTOM CYCLES / KESS TECH X-MAS-SPECIAL
www.climax-berlin.de
www.motorradteile-berlin.de
20% auf alle mechanisch verstellbaren Chrom-Endtöpfe (MMV),
z.B. Fatboy Twin Cam 96 cui statt 1499.- EUR jetzt 1199.- EUR !!!
15% auf alle elektrisch verstellbaren Chrom-Endtöpfe (ESM).
Alle Endtöpfe passend für Original-Serienkrümmer.
Aufpreis bei Keramik-Beschichtung (mattschwarz) bitte erfragen.
Angebot gültig bis einschl. 23.12.2010 !!!
Ein wirklich gutes Angebot !!!
Euer CLIMAX CUSTOM CYLES / Motorradteile-Berlin
Team
Diese Mail habe ich heute erhalten.
CB750
niniobravo ist offline niniobravo · 248 Posts seit 09.07.2009
aus Nürnberg
fährt: Wide Glide 2010
248 Posts seit 09.07.2009 aus Nürnberg
Neuer Beitrag 09.12.2010 20:48
Hallo Leute,
mein Favourite ist ja eigentlich die Penzl, da mir das elektrische Gedöns an der Kiste so schon genug ist und mir dieses ganze J&H-Hype etwas zuviel ist.
Habe aber gelesen dass auf der Messe auch die Jungs von MCJ waren.
Hat die jemand gesehen oder gehört oder einfach mehr Informationen ?
Haben die denn nun auch was Neues am Start und brauchen nicht mehr vier DB-Eater.
Finde von denen leider nicht mal ne richtige Web-Seite. Gibt es einen Vertrieb in Deutschland ?
Roland
Neuer Beitrag 09.12.2010 20:56
zum zitierten Beitrag Zitat von niniobravo
Hallo Leute,
Roland
Hallo Roland,
schau mal hier .
Den gleichen Link hatte glaube ich BIG BORE in irgendeinem Auspuffthread auch schon mal gepostet. Einfach mal über die Suchfunktion schauen.
Adi
fährt: Pitbull 117cui, RSV4
Denali ist offline Denali
2135 Posts seit 01.02.2009
Neuer Beitrag 09.12.2010 21:06
Ich bau die MCJ wieder drauf auf mein Custom bike aus USA.
Könnt Ihr dann wieder hören/sehen bei den ForenTreffen Augenzwinkern . Geschriebenes nix mehr dazu.
Dürfte wohl wieder Loreley bzw. Benno werden, oder???
Freu' mich jetzt schon wie ein König - schei$$ Mopped-freie Zeit Baby .
Denali
Avatar (Profilbild) von sturmwolke
sturmwolke ist offline sturmwolke · 335 Posts seit 28.08.2010
aus Mengen
fährt: 1999 Heritage Springer mit J&H-Fishtail
aus Mengen
Neuer Beitrag 04.01.2011 11:40
ich habe in einem anderen Forum folgenden Beitrag gefunden bezüglich der verstellbaren Auspuffanlagen.
Laut/Leise stellen ist für mich SCHROTT!Du kannst den Vergaser leider unterm Fahren nicht nachstellen wie die Töpfe,somit wirst entweder Geschlossen oder Offen Probleme bekommen Mit verrusten Kerzen oder dem Motorlauf weils einfach nimmer zusammenpasst mit der Vergaserabstimmung.Darum....Alles oder Nichts...dazwischen gibts nichts!Punkt.
eventuell gibt es hier jemand aus dem technischen Bereich der eine neutrale Antwort dazu geben kann, so ganz unrecht wird er nicht haben, bei jeder offenen Anlage die man kaufen kann steht meist dabei dass eine neue Abstimmung des Motors erfolgen sollte??
Michael
Avatar (Profilbild) von Stan
Stan ist offline Stan · 1156 Posts seit 03.09.2008
aus Datteln
fährt: 'ne Schwatte
aus Datteln
fährt: 'ne Schwatte
Neuer Beitrag 04.01.2011 11:57
Hallo Michael,
klar ist doch das du nur einen Betriebszustand konfigurieren kannst. Entweder offen oder zu!
Da man meistens offen fahren wird, sollte das Mapping für offen konfiguriert werden.
Wenn man dann mal geschlossen fährt, stimmt halt die Motorabstimmung nicht...
Beides geht nicht unglücklich
Bis die Tage.......
Stan
von -Blacksteel-
09.04.2025 15:13
von Björn2208
09.04.2025 11:05
von Sonntagsfahrer
59684
07.04.2025 10:05
von v2devil
